ExterieurKarosserie, Anbauteile, Lackierung, ... |
28.07.2010, 08:18
#11
Neubrandenburg
66 Posts seit 18.02.2010
Mazda Xedos 6 V6 serie 1
Wie schwer isn das wenn ich die bei muttis 1.6 raus baue
und dann die Nebler bei mir einbaue?
was mussen ich genau alles machen?
___________________________________________
 Wer später bremst ist früher tot!!!
28.07.2010, 09:11
#12
Bremen
466 Posts seit 07.04.2010
2 x Xedos 6 2.0i V6 CA69
Zitat von w00lf
Und hier die wollt ich mir eigentlich holen, aber wenn du sie eher brauchst.
Na das ist ja ein Bild. Dachte erst, es wäre ein Paar Hausschuhe...
Sind aber offenbar nicht mehr im Originalzustand.
Außerdem - wenn man schon 5 Jahre erfolglos sucht - Peter hat die doch auch in seinem Shop.
Was ich haben will das krieg´ ich nicht,
und was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht
(Fehlfarben: Paul ist tot, kein Freispiel drin)
28.07.2010, 10:42
#13
Herzberg/Elster
893 Posts seit 08.02.2004
MX 5 NB (FL) "Unplugged"
Stoßstange vorn abbauen, Vorsicht viele rostige teile - gleich mit erneuern oder instand setzen, ist meistens gut festgegammelt.
Wenn die ab ist kannst du die Deckel abbauen und die Halter anschrauben. Den Kabelbaum verlegen.
Innen den Schalterträger ausbauen, ist einfach, vier Schrauben und ein paar Klippse. Dann den Schalter einbauen, verkabeln, alles zusammenbauen - fertig.
Geändert von Littelsix (28.07.2010 um 20:51 Uhr).
28.07.2010, 20:14
#14
Neubrandenburg
Wie weit sind denn die kabel verlegt muss ich blos den schalter wechseln oder
komplett kapel bis dahin verlegen?
Zeitaufwand?
28.07.2010, 20:52
#15
Herzberg/Elster
da sollte ein original Kabel liegen. Müsst aber mal jemand bestätigen der nachgerüstet hat, bei mir wars drin. Oder du schaust nach.
28.07.2010, 23:09
#16
Bingen/Rhein (MZ)
6.537 Posts seit 30.07.2003
Mercedes-Benz E320 CDI Avantgarde (2005)
Xedos 6 2.0i V6 (1992) - LPG/Autogas
Bei mir war gar kein Kabel verlegt. Deshalb hatte ich bei mir damals kurzerhand selbst zusätzliche Verkabelung zum nachgerüsteten Schalter und den Nebelscheinwerfern verlegt.
Das war allerdings zusätzlich noch richtig knifflig, weil so auch nicht die Kontrolllampe im Kombiinstrument leuchten konnte. Also musste ich diese dann auch noch händisch verdrahten.
Einfacher wäre es natürlich gewesen, hätte ich damals nicht nur die zwei Nebelscheinwerfer und deren Halter bekommen, sondern den kompletten Nebelscheinwerfersatz samt Schalter und Kabelbaum.
Wenn ich nur dran denke, dass ich damals alleine für die neue Schaltereinheit für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte beim freundlichen Mazda-Händler schlappe 128 Euro hinblättern durfte..... *grrrr*
Normalerweise sollte eigentlich der Kabelbaum zumindest im Armaturenbrett schon vorbereitet sein. Bei mir war das aus unerfindlichen Gründen nicht der Fall.
Ich möchte mich nicht in Köpfen befinden
zusammen mit Gedanken,
die unter dem Einfluss vom Axel-Springer-Verlag entstanden!
(Jan Delay, "Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt")
29.07.2010, 07:42
#17
Neubrandenburg
aha na gut denn werd ich muttis nebelscheinwerfer mal klauen^^
sie brauch die eh nicht ^^
Danke für eure Hilfe
29.07.2010, 07:59
#18
Bingen/Rhein (MZ)
Aber dann sieht doch Muttis Xedos nicht mehr so schön aus...
Wobei ich allerdings meine Aussagen um eine Kleinigkeit ergänzen muss: ich habe mir meine Nebler auch nur einzeln gekauft, weil ich einfach nur die Nebler wegen der Optik in der Frontschürze drin haben wollte. Würde der TÜV nicht darauf bestehen, dass alle montierten Beleuchtungseinrichtungen auch ordnungsgemäß funktionieren müssen, hätte ich sie bis heute noch nicht angeklemmt. Die Dinger bringen effektiv rein gar nichts, außer dass so ein Xedos ohne sie einfach nicht wirklich optimal aussieht.
29.07.2010, 09:05
#19
Erlendorf/Kärnten
3.939 Posts seit 08.10.2008
Zitat von wirthensohn
Die Dinger bringen effektiv rein gar nichts...
Ich weiß zwar nicht wie du zu dieser Aussage kommst, aber meine Nebler bringen sogar sehr viel. So viel, dass ich sie auch immer nachts eingeschaltet habe.
Ohne die Nebler würd mir einfach einiges an Licht direkt vorm Auto fehlen, Dinge wie hässliche Schlaglöcher oder andere Fremdkörper auf dem Asphalt lassen sich mit diesen megahellen Scheinwerfern um einiges besser sehen und vor allem der Straßenrand wird deutlich besser ausgeleuchtet. Da helfen auch deine nagelneuen Scheinwerfer nix, die leuchten trotzdem nur nach vorne.
Und die Nebler leuchten eine Xedoslänge nach vorne wie auch zur Seite perfekt aus (vorausgesetzt sie sind mit Osram Nightbreakern bestückt, alles andere geht unter, weiß ich aus eigener Erfahrung).
29.07.2010, 10:20
#20
Bingen/Rhein (MZ)
Ich habe zwar auch Nightbreaker drin, aber bei mir leuchten sie nicht ansatzweise so toll, wie Du es beschreibst. Außer dem Bisschen mehr Licht seitlich gehen die Nebler im Abblendlicht praktisch völlig unter.
Powered by vBulletin® Version 3.6.10 (Deutsch) Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. • Modifikationen von wirthensohn
