Alt 12.07.2010, 23:27   #10
Zitat von x9 millercycle Beitrag anzeigen
mazda hat damals 5W40 vorgeschrieben dann seit 2000 nur noch 5W30
Ich will hier jetzt auch keine Öldiskussion anzetteln. Denn Öldiskussion heißt für mich, aufgrund eigener Prioritäten wie Hydrostößel Klackern, Benzinverbrauchsoptimierung oder Verschleiß nach dem für seine Belange optimalem Öl zu suchen.
Eine Auflistung, welcher Ölkonzern oder auch Mazda, welches Öl empfiehlt, ist nach meiner Auffassung keine Öldiskussion. Eher eine Sammlung von Merkwürdigkeiten, s.u.
Wobei ich mich frage, woher die Ölkonzerne diese Empfehlungen haben, zumal z.B. Castrol und Aral (beide BP) sich sogar widersprechen.
Ich kenn das eigentlich auch so mit 10W40. Das ist bei meinem X9 auch von 1997 bis 2007 von Mazda immer eingefüllt worden.
Erst seit der Motorreparatur in Spandau 2007 füllten beim X9 plötzlich alle 5W30 ein. Da gingen auch die Probleme richtig los.
Als ich endlich darauf aufmerksam wurde (hatte mich bis dahin nie um Öl gekümmert, weil ich immer alle Inspektionen habe machen lassen), habe ich überhaupt erst in die Betriebsanleigung geschaut.
Zu meiner Verwunderung stand da bereits 5W30 bzw. 10W30 je nach Temperaturbereich. Printed in Japan 96-10.
Also hat Mazda das schon 1996 für den X9 vorgesehen.
Ähnlich merkwürdig bei den X6en. Soweit ich das nachvollziehen kann, haben die bei Mazda auch ausschließlich 10W40 bekommen. Dabei steht auch dort in der Betriebsanleitung 5W30 bzw. 10W30. Printed in Japan 97-12.
Die Empfehlung 5W30 zumindest in der Betriebsanleitung existiert also schon weit vor 2000. Wenn man bei den Ölkonzernen nach dem richtigen Öl für den X sucht findet man:
  • Castrol (BP) 5W30 für alle V6, ab 2001 auch 0W40 und 0W30
  • Aral (BP) 0W40, 5W40, 10W40 für alle V6, ab 2001 auch 0W30 und 5W30, also genau umgekehrt
  • LM 5W40, 10W40 für alle V6, ab 2001 nur 5W30
Wer soll da noch wissen, was denn wirklich empfohlen wird.
Wie gesagt, ich kenne das eigentlich auch schon für den 626 GC seit 1986 mit 10W40.
Woher kommt dann aber die Empfehlung 5W30 schon 1996 in den Betriebsanleitungen, wenn nicht von Mazda?
