Alt 20.07.2010, 09:32   #2
lass Dir die Antriebswellen überprüfen. Wenn keine sichtbaren Schäden an der Manschette sein sollten, so kann uU bei den inneren Gelenken das Fett verbraucht sein und ein Wasser-Ölgemsich drinnen sein. In einem solchen Fall muss zumindest das Fett gewechselt werden. Je nach Zustand wäre uU besser alle 4 Manschetten zu wechseln und alle Gelenke mit frischem Fett zu versehen.
Bei meinem X6 war das dazumal so. Ich hatte auf der Autobahn beim Beschleunigen immer Vibrationen. Das wurde immer schlimmer. Gott sei Dank musste ich die Gelenke nicht tauschen. Mit dem neuen Fett hat's problemlos weiter 150tkm funktioniert.
VG, Klaus
