Alt 31.07.2010, 22:23   #17
Ausrufezeichen Reifenbreite nach ETRTO
Die Angaben, die man auf den Reifen findet, sind von der ETRTO festgelegt.
ETRTO = European Tire and Rim Technical Organisation.
Das ETRTO Standards Manual ist die de facto Norm für Reifen in Europa.
Entgegen landläufiger Meinung, bezieht sich die Angabe der Reifenbreite nicht auf die Breite der Lauffläche, obwohl fast jeder davon ausgeht, ohne das jemals nachgemessen zu haben. Misst das dann doch mal jemand nach, dann gibt es in der Regel erstmal eine Überraschung. Der Reifen ist ja viel schmaler als draufsteht. Man hat mich beschi****!.
Wenn man weiß, was die Reifenbreite tatsächlich bedeutet, ist man zwar erstmal enttäuscht, aber die Welt ist dennoch wieder in Ordnung, weil man den Grund dafür kennt.
Die Angaben auf den Reifen nach ETRTO sehen wie folgt aus:
Der erste Wert, der die Reifenbreite angibt, ist die "Nominal Section Width", oder Nennbreite in mm. Was die Section Width genau bedeutet, sieht man auf dem folgenden Bild:
Wie man deutlich sieht, hat Nennbreite mit der Breite der Lauffläche herzlich wenig zu tun. Was man auch sieht, ist, dass die Section Width abhängig von der Felge ist, auf die der Reifen montiert ist. So gesehen, ändert sich natürlich auch die Reifenbreite mit der Breite der Felge. Ist ja auch logisch.
"Section Width" und "Overall Width" sind noch einmal im folgenden Bild erklärt (damit ist auch erklärt, dass sich bei einem Reifen, den es ohne und mit FSL gibt, an der Section Width und schon garnicht der Nominal Section Width irgendetwas ändert):
Die Nennbreite - oder Nominal Section - bleibt natürlich immer gleich, damit man Reifen überhaupt miteinander vergleichen kann. Sie wird ermittelt, indem der Reifen auf eine sogenannte "Theoretische Felge" montiert wird.
Was eine "Theoretische Felge" ist, wird auf dem folgenden Bild erläutert:
Auf dem letzten Bild mal ein Beispiel, auf welchen Felgen die Reifenbreite gemessen wird. Solche Tabellen gibt es für alle möglichen Reifendimensionen.
Alles klar..??
@Christian:
Ich schlage diesen Beitrag fürs Wiki vor!
[Quelle: Alle Bilder: ETRTO]
Hits:	912
Größe:	11,0 KB
ID:	4472   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1243
Größe:	5,4 KB
ID:	4473   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	787
Größe:	7,6 KB
Hits:	876
Größe:	32,5 KB
Geändert von -=LuX=- (31.07.2010 um 23:26 Uhr) Grund: Anhänge neu hochgeladen
