Alt 01.08.2010, 22:13   #4
Hi Kingwolf
Die Kondensatoren aus dem Zubehör passen (laut Aussage mehrer Leute hier) nicht. Du hast dort auch keinerlei Spielraum etwas passen zu machen weil es sich bei den Anschlüssen um absolut starre Alu-Leitungen handelt wo man maximal vll. mal 3mm biegen oder fummeln kann, dann ist schon Schluß.
Mein Tip (so hab ich es gemacht) besorge dir ein gut erhaltenes Teil aus einem Spenderfahrzeug, bereite es etwas auf, und verwende das dann.
Bevor du das tust, schau aber ob sich alle Leitungen und die Trocknerpatrone problemlos und relativ leichtgäng ausbauen bzw. vom Kondensator abbauen lassen, es könnte sonst zu unerwarteten Folgeinvestitionen kommen, die dann das erwartete finanzielle Budget überschreiten.
Auf den Leitungen und Anschlüssen sind fast überall Nullringe drauf, wenn da (aus Unwissenheit) vll. mal einer fehlt, wird das System auch nicht dicht.
Also vorher nachfragen oder Explosivdarstellungen anschauen.
Hoffe ich konnte erstmal auf die Schnelle weiterhelfen.
Gift
