Alt 02.08.2010, 21:06   #13
Zitat von Rooz21 Beitrag anzeigen
hab heute noch festgestellt, dass die felge und der bremssattel und alles was dazu gehört verdammt heiß werden, spricht also dafür dass der sattel wohl festsitzt.
Ja dann kommst du eh nicht drummrum mal das Rad abzunehmen und die ganze Geschichte zu inspizieren. Wenn du es selbst machen möchtest wirst du sicher über die SuFu mehr als fündig, ansonsten bleibt halt nur Werkstatt.
Da hinten geht eigentlich nur der Bremsschlauch an den Sattel und wenn dieser undicht sein sollte merkst du es schnell.
Die "ölige Leitung" wird vll. etwas sein, was durch die hohen Temperaturen flüssiges Fett aufgenommen hat, also mal ohne Rad anschauen.
Kannst bei der Gelegenheit auch gleich mal das Radlager auf Spiel prüfen, aber es wird sicher nur am festsitzenden Sattel liegen.
Und warte nicht zu Lange damit weil die Gefahr besteht das der Sattel sich auf dem Halter festfrißt und du diesen dann vll. auch noch brauchst.
LG, Gift
