Alt 19.12.2003, 00:18   #10
Christian Gillert
Re: XEDOS 6 Licht zu schwach/Lampe fällt ständig aus
Habe auch ein 92er und die gleichen Probleme. Du mußt die Plastickkappe die vor der Lampe mit dieser lästigen Klammer festgeklammert ist abmachen und an den Kabeln hin und her wackeln bis sie leuchtet. Bevor du die Klappe wieder schließt mußt du etwas reinstopfen um das ganze ein bißchen zu fokusieren. Problem erledigt. Bei mir jedenfalls. An dem schwachen Licht sind meist von innen beschlagene Linsen schuld. Das ist von außen kaum zu erkennen. Ist aber eine typische Macke bei älteren Modellen. Da hilft nur eins: neue Scheinwerfer (TEUER)
