Alt 04.10.2010, 20:08   #5
Der Motorblock ist genau der selbe. Ob du also den Motor aus Serie 1 oder 2 nimmst für den Umbau macht keinen Unterschied. Die 4 PS die Serie 1 mehr hat kommen nicht durch den Motor an sich sondern durch die zusätzlichen Vorkats in den Abgaskrümmer von Serie 2 die den Motor drosseln. Daher auch die bessere Abgasnorm. Und die Elektronik kannst du komplett übernehmen. Meiner Meinung nach sind die Serie 1 Motoren auch haltbarer da viele Serie 2 Motoren das typische Ölproblem haben.
Gruß Peter
