Alt 12.10.2010, 12:57   #2
merlin.r
Hi Areus
Die Klimaautomatik schaltet den Kompressor um und bei 4°C aus, aber es wird weiterhin die Bereitschaft ("AC" im Display ist an) signalisiert.
Das ist auch so gewollt, denn durch das abkühlen und und wieder erwärmen wird die Luft, die durch das Klimaelement läuft, getrocknet. Das beste Beispiel ist hier zu die "Defog-Funktion" der Frontscheibe. Schalte doch mal manuell den Klimakompressor aus und drücke dann auf die Taste für die Frontscheibe.
Die Luft wird (fast auschließlich) auf die Frontscheibe geleitet und der Klimakompressor ist wieder an.
Bei Meinem war im letzen Winter die AC-Kontrolleuchte auch immer an, aber der Kompressor lief eigendlich nie mit ("Ambiente" zeigte 0°C oder weniger an).
CU
merlin.r
LPG
