Alt 16.10.2010, 23:51   #29
Hallo domination,
den Turbo sollte man nach einer schnellen Fahrt im Leerlauf etwas Nachlaufen lassen, da durch die hohe Abgastemperatur der Lader ja zumindest dunkelrot glühen kann. Bei moderneren Fahrzeuigen ist der zusätzlich wassergekühlt und der Schmierkreislauf fürn Turbo bleibt nach dem abstellen noch eine zeitlang aktiv. Dennoch würde ich jedenfalls dazu raten den Turbo nachlaufen zu lassen - auch bei normaler Fahrweise oder die letzten km sehr sachte. Gleiches gilt für den kalten Motor (Turbo). Hohe Last und hohe Drehzahl meiden.
Beim Kompressor wird das nicht so sein (ist aber nur eine Vermutung), da der ja nicht so heiß wird. Hier wird ja "nur" die Luft verdichtet (was natürlich auch zum Temperaturanstieg führt), aber heiße Abgase laufen nicht durch. Dennoch wird ein sorgsames Warmfahren und ein Nachlaufen (zwischen 20s und ~1min) im Leerlauf nicht schaden. Vielleicht bekommst Du zum Thema ja noch bessere Ratschläge.
VG, Klaus
