Alt 25.10.2010, 19:26   #8
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
Zitat von Doce Beitrag anzeigen
Halt erstmal noch was testen.Standheizung anschalten.Danach die 3 sicherungen von der standheizung rausziehen.Besonders wichtig ist die schwarze.Nach kurzer warte zeit sicherungen wieder rein und testen.
Zur erklärung.
Die standheizungen haben schutzfunktion drinen.die beim auftretten von fehler die heizung speeren.Durch sicherung ziehen im angeschalteten modus entspeert man diese.Fehler können durch verschiedende sachen auftretten.
Allerdings bei einer heizung die schon solange drin ist und kaum benutzt wird gehe ich auch eher von einen def. aus,aber einversuch ist es locker wert.
hy...danke für den Tipp...werd ich auf jeden Fall morgen in der Früh gleich noch testen.
..ja die Standheizung ist schon seit 98 drinnen
ähm..muss man alle auf einmal rausgeben oder einzeln prüfen?
Grazie
Gruss
Daniel
