Alt 28.10.2010, 15:36   #10
Die Riemenscheibe wird mit vier Schrauben an dem runden Ding da an der Wasserpumpe angeschraubt. Die vier Gewindebohrungen sieht man auf dem Bild. Interessant ist das, was da in der Mitte als Erhöhung nach vorne/oben steht.
Wenn Du ein '98er Modell des X9 hast (bzw. beim X9 eigentlich egal, welche Generation), dann brauchst Du die Wapu, bei der irgendwo irgendwas von 32 mm steht. Die vorhandene Riemenscheibe wird übernommen.
Denn laut Mazda-Teileprogramm hat der X9 (auch als 2.0i V6) schon ab Markteinführung 1993 die neuere 32 mm Variante bekommen.
