Alt 10.11.2010, 08:28   #8
@Wolfgang: mit der Umlufttaste wählst Du lediglich aus, ob die angesaugte Luft, die dann durch Wärmetauscher und Lüfter in den Innenraum gepustet wird, von außen oder aus dem Innenraum angesaugt wird. Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, dass die Luft in sowohl mit als auch ohne Umluft auf jeden Fall durch den Wärmetauscher erwärmt wird.
Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, stimmt irgendwas ganz und gar nicht.
