Thema: Weißer Rauch
Alt 17.11.2010, 18:00   #11
damianson78
Erstmal ein Dank an euch, das Ihr sich mit meinem Problem beschäftigt.
Also wenn es um die Leistung geht da merke ich keinen Untrschied und im Leerlauf ist der Motor auch ganz ruhig. Ob er Wasser frißt kann ich so nicht sagen aber der Kühlwasser Messstab zeigt das minimum. Was ich auf jedenfall noch sagen kann ist das der Wagen ca.2 monate im Sommer auf einer Stelle stand und sich unter dem Motor rechts ein feuchter Fleck gebildet hat(ich habe das total vergessen zu erwähnen)warscheinlich die Kühlflüssigkeit bin mir aber nicht sicher.. Wenn es um das tropfende Öl aus der VDD geht kann ich sagen das als ich den Motor mal abgekärchert habe und das Öl weg war hat es schon nach ca. 4km angefangen nach Öl zu stinken. Mir ist bekannt das beim Xedos der Motor nach ca.80tkm anfängt zu Schwitzen und dann eine neue VDD reinkommen muß, bei mir ist es warscheinlich soweit.
Noch eine Frage zuletzt: Wo sitzt denn der Thermostat???
Und nochmals DANKE
