Alt 08.03.2005, 12:35   #2
celle
Re: Navigation, DVD, PC
Welche Mulde meinst Du denn? Bis auf einen TFT/LCD Touchscreen der in den DIN Schacht des Autoradios passt (und nicht ausgefahren werden muss) bekommt man alles. Ich habe mich auch schon damit beschäftigt und habe es aber wegen des hohen Preises wieder verworfen. Ein Mainboard mit CPU das in den DIN Schacht passt gibt es von VIA (Mini ITX oder besser Nano ITX), das Netzteil ist kein Problem (von 12V auf ATX) kann ich Dir von zu hause aus den Typ und Hersteller nennen (bin grad auf Arbeit), Touchscreens gibts massig, alle so um 7". Der Rest muss dann über dei Soundkarte auf die Endstufen ausgegeben werden und anschliessen kann man alles, dank USB 2.0.
Lass mal hören, wenn Du was gebaut hast!
Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Viel Glück!
