Ok, hab mal eben schnell den Fehlerspeicher ausgelesen.
Fehler Nummer 1:
Drosselklappenschalter Unterbrechung/Kurzschluß
- Steckverbindung Drosselklappenschalter
- Verkabelung zw. Schalter und ECU
- Drosselklappenschalter
Fehler Nummer 2:
Lambdasonde Ausgangssignal unter 0,55V nach Anlassen des Motors. Nach Warmlaufen Ausgangssignal unter 0,55V nach Überschreiten v. 1500U/min
- Steckverbindung Lambdasonde
- Verkabelung zw. Sonde und ECU
- Lambdasonde
Nummer 2 war mir klar, dass die einen weghaben muss. OK, wird ausgetauscht, kostet nun auch nicht die Welt.
Aber was ist dieser "Drosselklappenschalter"? Ich kenne nur das Poti, aber wo ist dieser Schalter?
@Gift: ja ich hab einige WHB aber blöderweise eben genau nicht das, das ich brauche nämlich den Band 1 MOTOR.
Ich denke aber ich werd mir die Sache etwas vereinfachen und mich nach einer gebrauchten Drosselklappe inkl. hoffentlich funktionierendem Poti umsehen.
Meins ist definitiv defekt, die zwei unteren Pins sollten nämlich im geschlossenen Zustand Durchgang haben und bei mir ist das nur sporadisch der Fall.
