Alt 15.01.2011, 15:26   #2
Zitat von profy Beitrag anzeigen
Wo ist der Schalter an der Kofferraumklappe, damit das Licht wieder aus geht?
Wenn du vor dem Kofferraum stehst dann ist der Schalter irgendwo hinter dem (von dir aus) rechten Kofferraumklappenscharnier (tolles Wort ^^). Also wenn du den Kopf reinsteckst und den Deckel so weit zu machst wie es geht, dann schaust du dir das Scharnier an und da wo es sich hinbewegt ist irgendwo ein Schalter auf einem Metallteil draufgeklipst, wenn du ihn gefunden hast, dann kannst du ihn mal ausprobieren, Multimeter an die Birnenfassung, Schalter drücken dann müsste die Spannung weg sein, Schalter wieder loslassen müsste die Spannung wieder freigeben.
