Problem bei der Spannrolle unten...
Hallöchen...
Ich habe die untere Spannrolle ( Servo / Wapu ) bei meinem Xedos 6 2.0 ohne Klima gewechselt und selbstverständlich einen neuen Keilriemen verbaut.
Wenn ich diesen nun spannen möchte, schleift die Spannrolle am Kurbelwellenrad.
Hab alles so wieder eingebaut, wie ich´s ausgebaut hatte.
Aktuell habe ich einfach einen kürzeren Keilriemen genommen, mit dem es so einigermaßen funktioniert ( Spannung passt immernoch nicht ganz, also Riemen ist zu locker ). Bei noch einer nummer kleiner bekomm ich den Riemen nicht verbaut.
Hat jemand von euch ne idee, was da schief gelaufen sein könnte?
Kann auch am Montag mal n Bild machen, wenn´s weiterhilft!
Dank euch schon mal...
Grüße aus dem eisigen Oberfranken
