Alt 07.04.2011, 21:22   #7
Schaust Du in diese Öffnung mittig in der Kunststoffabdeckung der Ladekante. Darin siehst Du den Haken, in den das Schloss einrastet. Dieser Haken ist auf einem Blech angeschweißt, das mit zwei Schrauben an die Karosserie geschraubt ist. Mit einem 10er Ringschlüssel kann Du von oben (auch ohne die Kunststoffabdeckung zu demontieren) die Schrauben lösen und das Blech samt Haken in seiner Lage verschieben.
Du musst halt fleißig damit experimentieren, bis Du die richtige Lage hast. Aber so kannst Du den Kofferraumdeckel in Höhe und Neigung justieren.
Alles klar. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich denke damit wird sich die Sache beheben lassen.
