Alt 27.04.2011, 18:03   #4
Zitat von Chrise9101 Beitrag anzeigen
es geht mir um die Einpresstiefe und Breite
Das wiederum kann dir niemand sagen was da passt und was nicht. Die Fahrwerke sind produktionsbedingt leider sehr unterschiedlich, was beim einen passt muss beim anderen noch lange nicht passen.
Das musst du wohl oder übel ausprobieren. Kannst ja mal die Sommerräder von deinem ersten X auf den 2. schrauben, dann siehst du wie sich die Dimension auf dem Wagen verhält und kannst hochrechnen.
Ich z.B. hatte letzten Sommer schon totale Panik mit den 7.5" breiten ET40 Felgen da die ca. 5mm drübergestanden sind und diesen Sommer hole ich mir 7.5" ET35, weil die neuen Reifen keinen Felgenschutz haben und ich dadurch wieder 5mm Platz habe und die Felgen gleich unauffällig (wenn doch illegal) drüberstehen.
Allerdings gibts z.B. wieder Felgen die mit exakt der gleichen Breite und Einpresstiefe viel weiter rausstehen können (dazu mal als Beispiel die meisten Tomasonfelgen) weil die Speichen einfach über das Horn nach außen ragen. Da das bei euch in DE aber sowieso vollkommen egal ist und nur die Reifenlauffläche abgedeckt sein muss, muss dich das zum Glück nicht kümmern.
