Alt 30.04.2011, 11:50   #21
Ohne jetzt in eine Diskussion ausbrechen zu wollen, erstmal: dein Miller ist 10cm breiter als Serie an den Rädern? Wow, sehr geil.
Der kommt mal sicher ordentlich breit rüber von hinten.
Dann die Daten zu meinem, Schwerpunkt minus 50mm, bretthart dank Gasdruck, kein Nicken, kein Rollen.
Räder 7,5x17 ET35 anstatt 5,5x14 ET45, macht insgesamt 7cm breiter an den Reifenaußenflächen. Auch ganz ordentlich.
Dazu die Höhe von 1300mm und das Leergewicht von 1150kg.
Leistungsgewicht ist bei den Kurven uninteressant (mein Punkt! ), daher will ichs auch nicht angeben, da es viel schlechter ist.
Persönlicher Rekord bisher in einem 10m Kreisel sind 80km/h, das muss mal jemand mit normaler Straßenbereifung nachmachen.
Dagen hast du mit dem Schlachtschiff von Miller leider kein Chance, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
