Alt 31.05.2011, 22:56   #10
Eine Batterie im Standardmaß Höhe 175 mm passt problemlos auch mit der Wanne unter der Batterie und entspricht der werksseitigen Erstausrüster-Batterie im X6. Lediglich wenn man eine deutlich größere Batterie einbauen will, muss die Wanne raus, weil die Batterie aufgrund der größeren Breite nicht mehr in die Wanne passt.
Ich habe die Varta Silver Dynamic D21 mit immerhin 61Ah Kapazität im grünen X6 verbaut. Sie ist 242 mm breit und 175 mm hoch und passt einwandfrei mitsamt Wanne in den X6.
Das Maximum, was gerade noch passt, wäre beispielsweise ein Banner PowerBull Double Top P7209 mit 72Ah, die ebenfalls 175 mm hoch ist, aber mit 278 mm Breite nur ohne Wanne passt und schon am Ansaugschlauch anliegt.
*edit*: Ansonsten: wenn die Batterie kocht, obwohl an den Polen nicht mal 11 Volt anliegen, dann hat die Batterie einen sogenannten Zellenschluss. Das ist quasi ein Kurzschluss intern. Dann fließen extrem hohe Ströme durch die Bleiplatten und das führt zur Erhitzung. Das kann übrigens sehr gefährlich werden und zum Brand führen. Die Batterie unbedingt mit Hinweis auf die Erhitzung bei einem örtlichen Autoteilehändler abgeben!
