Alt 02.06.2011, 21:58   #55
Ja, du hast schon recht Wolfgang, aber da kann ich eine Tube XYZ-Kleber nehmen und den an das Gewinde schmieren.
Ja kannst du gerne machen, aber anscheinend hast du keine Ahnung welche Viskosität die Schraubensicherung hat, denn da is nix mit rumschmieren, da gibts einen kleinen (flüssigen) Tropfen drauf und das verteilt sich beim reindrehen von selbst im Gewinde. Will mal sehen wie du das mit einem (zähen) Kleber machst, da is dann da ein Stück und dort ein Stück und die restlichen 90% sind irgendwo außerhalb an der Schraube weils nicht ins Gewinde reinzieht.
