Alt 03.06.2011, 09:45   #19
Zitat von Christian Lenz Beitrag anzeigen
Dieser krumme Wert ergibt sich aus der Umrechnung von metrischen Meilen auf km. 100 meilen = 168 km. ( 1meile=1,68km)
Das kann so nicht stimmen. Das metrische System kennt keine Meile, da es in Meter misst.
Was Du meinst, ist die sogenannte "Landmeile", die aber 1,609 km lang ist. Nach Deiner Logik müsste der Tempomat also bei 100 Meilen / Stunde = 160,9 km/h enden.
Wenn der Tempomat tatsächlich nur bis 168 km/h arbeitet, dann endet er korrekt bei 104,4 Meilen/h. Also auch ein völlig krummer Wert.
Möglicherweise ergibt sich dieser komische Endwert des Tempomaten aber schlicht durch Toleranzen in der Erfassung der Wegstrecke, also durch unterschiedliche Abrollumfänge der Räder, Messtoleranzen im Messwertgeber und in der Verarbeitung im Steuergerät. Denn der Tempomat kann sich - wie der Tacho - ja auch nur auf das Geschwindigkeitssignal aus dem Getriebe stützen und kennt die tatsächliche, exakte Geschwindigkeit ja nicht, die man über GPS bekommt.
