Alt 08.07.2011, 21:30   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
ich würde mal mit den kontakten der schalter bei den türen anfangen. vielleicht ist einer davon kaputt und baut einen "kurzen". die sind relativ leicht auszubauen (wenn ich das richtig im kopf habe sind die nur mit 1 oder 2 kreuz-schlitz-schrauben montiert). vorsicht: wenn du den schalter heraus hast und das kabel abziehst pass auf, dass das kabel nicht in die karosserie zurückflüchtet. wird dann nicht so einfach es wieder herauszufischen
