Alt 18.08.2011, 21:03   #7
@Stiffler_hm: ich habe mal Deinen anderen Thread entsorgt. Es braucht keinen extra Thread mit exakt der gleichen Frage und dem gleichen Bild. Wenn es jemand weiß, wird er hier antworten.
Zur Frage: falls das Foto den Einbauplatz an der Seitenwand zwischen Radhaus und Sicherungskasten zeigt, dann ist eines der beiden Kästchen das Airbag-Steuergerät und das andere ist das ABS-Steuergerät. Ich nehme an, dass die Stecker hier vom Airbag-Steuergerät abgezogen wurden.
Das Piepen, von dem Du berichtet hast, würde dazu auch genau passen: ist das Airbagsystem außer Funktion (gestört/beschädigt), gibt die Airbagwarnlampe im Kombiinstrument den Fehlercode über Blinksignale aus. Ist das nicht möglich, weil die Glühlampe defekt oder die Kabelverbindung zum Steuergerät unterbrochen ist, piept es. Das ist eine Sicherheitseinrichtung.
@Zachi: das gilt nicht nur für Serie 1. Sowohl mein '92er Serie 1 als auch mein '98er Serie 2 haben die beiden Steuergeräte im Sandwich übereinander im Fahrerfußraum.
