Alt 24.08.2011, 10:29   #8
Zitat von CotU Beitrag anzeigen
Hier nun die Frage an euch Profis...
Ist der Aus/Einbau kompliziert oder schwer oder eigentlich eine 10 Minuten sache?
Wie beginnt man am besten? Kommt man gut hin wenn man im Kofferraum die Verkleidung abnimmt? Gibts irgendein Spezialwerkzeug mit dem es einfacher geht? (Mein Vater kennt die Mazda-Werkstätte gut, er könnte sich solches Werkzeug sicher ausborgen)
Wäre über jede Info äußerst dankbar!
LG, CotU
Ist eine recht einfache Sache, allerdings sollte man schon etwas Zeit mitbringen in 10min ist die Sache nicht getan.
Als erstes die Überwurfmutter mit einer Spitzzange oder ähnlichem abschrauben (Teil an der Karosserie außen), dann die Kofferraumverkleidung abnehmen.
Dann ist das Gehäuse der Antenne mit ein paar Schrauben/Muttern an dem Blechträger festgeschraubt, alles gut zugänglich.
Danach die Kabel abziehen und den Abflussschlauch unten abziehen, dann kann man das ganze Gehäuse nach unten rausziehen und rausnehmen.
Alles danach erklärt sich von selbst. Gehäuse aufschrauben, Stab (eventuell auch Einzelteile des Stabs, wenn er nicht mehr ganz ist) rausnehmen, neuen Stab reinfummeln, alles schön fetten und wieder zusammenschrauben.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
