Alt 12.10.2011, 15:13   #3
diddiwiddi68
Danke dachte schon es könnte irgendwelche negativen Auswirkungen auf den Motor haben Ich habe da nochmal eine frage !! Ist es normal das die Temperaturanzeige wenn der Motor kalt war, innerhalb von 2 bis 3km fahrt auf ca. 2/3 der Anzeige also so glaub ich "Normaltemperatur" steigt??? ich muss dazu sagen ,ich hatte wie ich meinen X6 gekauft habe ein Problem mit der Tank- und Temperaturanzeige ,die beide nicht funktionierten . Habe die Tachoeinheit ausgebaut und auseinandergenommen und siehe da ,beide Anzeigen gingen wieder . Baue alles wieder zusammen und das gleiche Problem Wieder alles ausgebaut und sie Funtionieren . Habe dann ein Stück Pappe genommen und es zwischen Auflagepunkt und Einheit geklemmt und es klappte . Jetzt weiss ich aber nicht ob das auch stimmt was er mir da so anzeigt!!! Also er geht sehr schnell in den 2/3 Bereich steigt aber auch nicht weiter
