Alt 10.11.2011, 11:15   #2
Zitat von profy Beitrag anzeigen
Im Motorraum habe ich eine Strang vom Sicherungskasten(oder weg) gefunden, an dem 3 Sicherungen parallel geschaltet sind und von dort aus ein Kabel mit gelben Anschluss kommt. Wo müsste wohl dieser angeschlossen werden?
Das klingt mir so, als wäre bei Dir eine Webasto-Standheizung verbaut. Ist das so?
Wenn ja, dann ist das gelbe Kabel für die Diagnose zuständig, also für das Auslesen des Fehlerspeichers der Standheizung. Es wird daher nirgends angeschlossen.
War das schon immer so, dass die Fensterheber ohne Zündung funktionieren?
Jein. Beim X6 der ersten Serie funktionieren die Fensterheber noch fünf Minuten nach Abschalten der Zündung, danach nicht mehr. Das ist schon immer so gewesen. Bei Serie 2 entfiel das dann aber gänzlich.
