Alt 07.12.2011, 08:46   #17
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Na sieh'ste, Öl gehört IN den Motor & nicht aussen drauf!
Trotzdem solltest Du die VDD's austauschen, da das Problem nur temporär gelöst ist.
Wenn die Carina mit 205 km/h Topspeed angegeben ist, ist sie tatsächlich schneller als der X6 mit ATX.
Das mit dem ATX-Fluid solltest Du nicht auf die lange Bank schieben. Vergiss nicht, das Filtersieb zu wechseln & die Magnete in der ATX-Ölwanne zu reingen.
Beim HOLD-Schalter musst Du halt methodisch den Fehler einkreisen. Zum Schaltverhalten mit / ohne HOLD wirst Du über die SuFu fündig.
Welche Fehlernummern hattest Du eigentlich aus welchem Steuergerät ausgelesen?
so long,
John
