Alt 14.12.2011, 01:06   #22
Toni_Pi
Hallo Leute,
Zwischenbericht!
Nächste Woche kommen die Eibach-Federn mit KYB-Dämpfern unter die Räder.
Zusätzlich werde ich dem Xedos eine fast neue Hinterachse verpassen (Querlenker längs, quer).
Übrigens die Aussage, dass das Fahrwerk des Xedos 6 mit dem des 626 GE identisch ist, stimmt nicht ganz!
Hatte beide Fahrzeuge nebeneinander auf der Hebenbühne. Der 626 ist um ca. 20 mm breiter!
Somit sind die beiden Kullissen (links + rechts) CA35-28-600A und CA35-28-60XA als auch die Querlenker (CA35-28-620A + CA35-28-62XA) um ca. 10 mm kürzer als die gleichen Komponenten beim 626.
Versuche jetzt aus den bei eBay für den den 626 angebotenen Teilen die Gummilager zu übernehmen. Diese sollten passen. Preisunterschied sind ca. 200 Euronen pro Seite (Original Xedos <=> eBay 626). Da kann man in meinen Augen ein bißchen Bastelarbeit investieren. Werde dann mal von meinen Erfahrungen berichten.
Gruß, Toni
