Alt 16.01.2012, 15:57   #2
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
wenn du nur den Antennenstab austauschen möchtest:
Mit Seegeringzange außen die Mutter lösen, Zündung anschalten Antenne ausfahren, wenn sie durch den defekt klemmt etwas ziehend helfen - dann sollte sie komplett mit Zahnband rauskommen.
Dann neue Antenne mit dem Zahnband einführen und Zündung ausschalten. Dann sollte die neue Antenne ordentlich einfahren. Mutter wieder montieren und Spaß haben.
Wenn das alles nicht funktioniert die komplette Antenne mit Motor ausbauen und auseinander nehmen...
Gruß Christian
