Alt 27.01.2012, 12:54   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
TCS sollte eigentlich immer automatisch eingeschalten sein, sobald du die zündung aufdrehst. also selbst wenn du es bei der letzten fahrt deaktiviert hattest, ist es beim nächsten start wieder aktiv (keine kontroll-leuchte ist an).
es gibt dann 2 kontroll-leuchten: eine ist bei den armaturen links - die leuchtet, wenn das TCS eingreift (z.b. vereiste fahrbahn - räder drehen durch). die andere (rechts) leuchtet, wenn das TCS deaktiviert wurde.
der taster zum ab/an-schalten des TCS befindet sich links neben dem schalthebel.
ganz banale frage: hast du dort vielleicht etwas liegen?
ansonsten denke ich, dass das TCS einen fehler erkannt hat und sich deswegen abschaltet (macht ja das ABS auch)
