Wenn man ein Mann ist, kennt man sich mit solchen Dingen wahrscheinlich besser aus als eine Frau ... und ich bin eine Frau
(auch wenn mein Nickname alfons 64 ist)
Mir wurde aber erklärt, daß die LKL beim Starten einmal kurz aufleuchtet und dann wieder ausgeht. Dann ist alles okay, dann würde auch die Batterie geladen.
Ich kann nur das weitergeben, was mir in der Werkstatt gesagt wurde. Und jetzt wo mein Xedos wieder läuft, ist es auch genau so.
Habe aber folgendes im Internet gefunden, bei in etwa gleich gelegenem Problem, was LIMA und LKL angeht, wie man überprüfen könnte, ob´s an der LKL oder an der LIMA liegt:
..... LiMa kaputt. Nach 7000 km... Hab das Kabel was an die LIMA geht von der LKL, direkt an Masse gehalten, und siehe da - LKL leuchtet wieder. Hab jetzt ne andere lichtmaschine drin und alles wieder okee.....
Vielleicht hilft´s weiter ....
VG Christine
