Alt 20.02.2012, 10:37   #69
Zitat von sasha hehn Beitrag anzeigen
Könnte da mal jemand bei sich aufschrauben, ob das so muss?
Dort muß immer voll sein, sonst hängen die Kühlmitteltemperatursensoren in der Luft. Ist so ziemlich das erste was man bei Leerlaufproblem schecken sollte.
Wenn du beide Kühlerverschlußdeckel ab hast und du füllst in den auf der Beifahrerseite Kühlmittel ein, dann läuft es in dem Augenblick wo das System voll ist bei dem an der Batterie raus.
Beim abkühlen holt sich das System über den Einfüllstutzen der Batterieseite Kühlmittel zurück. Der Deckel hat ein Unterdruckventil und ich würde den sicherheitshalber tauschen bei solchen Problemen oder dieses Ventil prüfen.
