Alt 02.03.2012, 14:57   #14
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
der ist doch getauscht.
er lief normal,nach Pumpentausch nicht mehr. Dann wurde die dritte Pumpe eingebaut, Spritfilter gewechselt, Zundspule getauscht, Zündverteiler getauscht. Alles wurde gemessen eingestellt und geprüft.Drosselklappensensor getauscht, Zieharmonikaschlauch getauscht, Luftmengenmesser getauscht.
An dem kanns (sollte es) nicht liegen.
Griaßle, Jochen
