Alt 04.03.2012, 14:09   #25
MK2310
kopf hoch es doch jetz drin.
was soll ich sagen ich hab ganze 5 tage an meiner abgasanlage gebaut
aber ich mag eben die herrausvorderung was neues eigenes zu schaffen.
Aber wenn du sowieso schweißen mußt, wo ist da der Unterschied ob nun ein Rohr (von einer Bank) 55 oder 60mm Durchmesser hat ?
es geht dabei um den wirkungsgrad des fächers.
ich habe das gefühl das meine rohre einen zu geringen durchmesser haben und deswegen hab ich dich gefragt ob es möglich wäre das du mir die durchmesser kannst zu kommen lassen.
möchte einfach nur wissen ob das so stimmt wie der ebayer es angegeben hat.
ich habe nämlich nur 40 mm am fächer und hosenrohr und spiele schon seit längerer zeit mit dem gedanken das ab zu ändern.
natürlich würd ich dann bevor ich meinen fächer, der bereits drin ist wie du ja weißt, einer leistungsmessung auf der rolle unterziehen bevor ich ihn ausbaue und ihn durch eine größere version ersetze und danach eine erneute messung machen und diese dann hier einstellen damit jeder der sich dafür interessiert hier sehen kann was diese unterschiede der durchmesser ausmachen oder eben nicht.
an dem vordersten krümmer müsstest du doch noch rankommen oder?
kannst du mir nicht von dem ein maß abnehmen das würd mir ja schon reichen.
