Alt 14.03.2012, 20:34   #7
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Den Schaltknauf kann man ja einfach runterdrehen...
Der Ausbau der Mittelkonsole müsste eigentlich auch schon hier im Forum mal erklärt worden sein, die Kurzform ist:
Zuerst muss das Teil raus, was das Radio umrahmt und wo oben die beiden mittleren Lüftungsauslässe dran sind. Das Teil ist einfach nur geklipst, d.h. man kann es mit der üblichen Vorsicht nach vorne raushebeln. Nach einem Stück bremst allerdings der Bowdenzug hinter den Lüftungsdüsen das Vergnügen, aber darum muss man sich nicht weiter kümmern.
Hinter dem gerade gelösten Teil finden sich zwei Schrauben, die die obere Verkleidung des Mitteltunnels halten. Anschließend noch den Ledersack des Handbremshebels öffnen (untendrunter ist ein Druckknopf + Klettverschluss), dann am besten hinten anfangen das Teil ebenfalls vorsichtig rauszuhebeln (ebenfalls geklipst). Hintendran hängen dann natürlich noch die Kabel für Zigarettenanzünder und Beleuchtung. Die Birne samt Fassung muss man nur ein Stück drehen und kann sie dann nach hinten rausnehmen. Die Anschlüsse des Zig.-Anzünders sind nur gesteckt.
Xedos 6: | MX-5:
