Man *kann*, aber das muss längst nicht optimal, zulässig oder richtig sein.
Ich persönlich würde nicht gerne einen 225er Reifen auf eine 8,5" breite Felge aufziehen, weil je nach dem, wie schlank der Reifen ausfällt, die Reifenflanke schon bei einer 8"-Felgen schräg nach innen steht und das finde ich optisch arg unpassend beim X9. Genau das Problem habe ich ja gerade mit den Winterrädern auf meinem X9, wo der schlank ausgefallene 225er Winterreifen auf der nur 8" breiten Felgen eine unschön schräg nach innen stehende Reifenflanke hat.
Fakt und nachrechenbar ist aber, dass der Abrollumfang von 225/35R19 um über 1% kleiner ist, als es bei der Serienbereifung der Fall ist. Das ist mehr, als aus technischen Gründen ratsam ist. Da wirst Du dann hoffen müssen, dass Dir irgendein TÜV-Prüfer das durchgehen lässt.
Einzig der Abrollumfang von 235/35R19 entspricht exakt dem des werksseitigen Reifenformats und ist daher die richtige und korrekte Wahl. Das gängigere und damit kostengünstigere Format dürfte 235/35R19 ja auch sein.
Geändert von wirthensohn (18.03.2012 um 15:30 Uhr)
