Thema: ABS Probleme
Alt 04.05.2012, 12:40   #14
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Steuergerät wars nicht
Hab das Steuergerät bekommen und gleich voll Freude ausprobiert. Teil passt und funktioniert, aber nach ein paar Minuten Fahrt ging die ABS Leuchte wieder an. Nach Ab- und Anschalten geht sie wieder aus.
Hat irgendwer noch eine Idee was es denn sein könnte, wenns das Steuergerät doch nicht ist? Nochmal das Fehlerbild:
  • ABS Lampe leuchtet manchmal, nicht immer
  • Manchmal geht sie während der Fahrt an, manchmal schon beim Start
  • Nach Neustart geht sie fast immer wieder aus
  • ABS funktioniert prinzipiell, manchmal kann man Stunden ohne Problem fahren
  • Manchmal leuchtet die Lampe nicht und man bremst und das ABS Regelt ohne Grund (leicht beängstigend)
  • Fehlerspeicher sagt 3 Sensoren und das Steuergerät wären defekt
Danke!
