Thema: ABS Probleme
Alt 04.05.2012, 13:09   #16
mboonman
Wenn man die Kabel von abs Sensor folgt (im Motorraum und Kofferraum) sieht man einen Stecker.
Wenn man den Stecker los macht und mit einem einfachen Multimeter (wiederstand messgerät) die Wiederstand von alle 4 Sensoren überprüft, kann man sehen ob die Sensoren defekt sind.
Wenn die alle 4 nicht die gleiche Wiederstand haben (bei meinem X6 Serie 2 sind die 1340 Ohm) sind die Sensoren das problem.
Wenn Die Sensoren ok sind dann liegt das Problem wahrscheinlich beim ABS-ring.
