Alt 17.05.2012, 06:32   #8
Rannug22
Cool getrieb-öl wechsel bei automatik
Zitat von Rollator Beitrag anzeigen
Entschuldigt bitte das ich noch ein Thema aufmache, Automatikprobleme wurden zu genüge diskutiert. Aber vierlleicht kann mir jemand direkt per Ferndiagnose sagen was hier nicht stimmt.
Ich habe einen X6 V6 Automatik mit jetzt 183.000 km auf der Uhr. Hab ihn vor nem knappen Jahr mit 162.000 gekauft.
Am Getriebe wurde noch nie irgendwas gemacht meiner Meinung nach (ist ja "wartungsfrei" ), der Wagen war Lückenlos immer bei Mazda.
Vor drei Monaten haben sie das Getriebeöl gecheckt und meinten alles ist in Ordnung.
Jetzt verhält es sich so seit ca. anderthalb Wochen:
1. Es gibt ein unregelmäßiges Rucken im Fahrzeug wenn ich den Wagen mit der Bremse an der Ampel festhalte, zusätzlich zu den üblichen leichten Vibrationen im eingekuppelten Zustand. Das können Beifahrer auch spüren.
Seltsamerweise ruckelt es immer noch (wenn auch weniger) sobald ich auf "N" gehe.
Der Motor dreht ansonsten aber absolut willig, sauber und leise. wie immer. Ausserdem wurde der vor kurzem bei Mazda gemacht. Neue Zylinderkopfdichtungen, Kerzen, Zahnriemen etc.
2. Der Wagen macht Zicken beim Anfahren und Beschleunigen. Im 1. Gang fährt er "ruckelig" an (im 2. auch, aber nicht so schlimm) und ich habe das Gefühl das er sich langsamer in Bewegung setzt als sonst. So als ob mehr Schlupf als normal vorhanden ist. Während des Beschleunigungsvorgangs mit konstanter Gaspedalstellung gibt es leichte Drehzahlsprünge und "Schubeinbrüche", so als ob da ständig irgendwas durchdreht. Ausserdem "schaukelt" es manchmal nach dem Schaltvorgang 2.->3. und 3.->4. Gang.
Das Ganze lässt sich nur umgehen bzw. abmildern wenn ich entweder im absoluten Rentnertempo anfahre oder richtig auf die Tube drücke, mit Kickdown und jenseits der 3-4000 Umdrehungen.
3. Bei höherem Tempo auf der AB läuft alles wunderbar. Wenn ich allerdings mit z.b. konstant (Tempomat) 50-60km/h und unter 1500u/min durch die Stadt Rolle, dann gibt es auch öfter so einen unregelmäßigen "Durchdreheffekt". Die Drehzahl geht dann schlagartig um 100-200 nach oben, dazu treten spür- und hörbare Vibrationen auf. Also da ist irgend ein Schlupf der nicht sein soll.
Das tritt vermehrt dann auf wenn bei konstantem Tempo etwas mehr Last auf den Antriebstrang kommt, z.B. wenn es leicht bergauf geht und der Motor "gegenhalten" muss..
..ach ja.. in den ersten 3-5 Minuten wenn alles noch kalt ist treten die Probleme nicht auf.
Was kann das sein? Bevor ich zur Mazda fahre mit ihrem Halbwissen über die Xedos-Automatik, da frage ich lieber erst mal hier nach.
Wenn das Getriebe im eimer ist, dann muss ich mich leider trennen vom geliebten Xedos und einen mit manueller Schaltung kaufen.
wieso trennen wenn automatik wirklich amarsch dann neue gerauchte rein fertig da du ja anscheind ein gutes auto hast das mit dem getriebe öl,sieb wechsel kannst selber machen hebebühne schrauben auf 12,16 stück kein plan und dann schüssel drunter öl raus sieb-filter ab fertig schüssel wieder drunter stellen hebebühne runter und mit druckluft da rein wo der automatik messstab ist also da wo du auch das autom.öl auffüllst und dann kommt auch das restliche öl raus fertig danach neues sieb rein neu dichtung aber schrauben nicht zu fest anziehn wenn es korkdichtung ist und immer über kreutz. Das wars danach öl nei und wenn glück hast ist dein problem weg und hast viel money gespart geh in eine hobby werkstatt da kannst bühne mieten und bekommst hilfe wenn net weiter weißt meist immer ein meister da das ist mein Tip für dich. gruß Rannug
