Wenn Du den Öldeckel öffnest, *muss* der Motor ausgehen. Das ist normal und konstruktionsbedingt. Es gibt zwar Motoren, die mit offener Öleinfüllöffnung normal weiter laufen, während andere Motoren dann sehr unrund laufen und sich schütteln - die allermeisten Motoren gehen aber aus, weil der konzeptionell nötige Druck im Motorinneren verloren geht.
Das ist also kein Fehler, sondern normal.
Die Hydrostößel klackern gerne mal, insbesondere wenn falsches oder zu wenig Öl im Motor ist. Aber selbst defekte Hydrostößel würden nicht mal eben zwei Zylinder komplett lahm legen.
Wenn der Zündfunke offensichtlich vorhanden ist und dennoch zwei Zylinder nicht mitarbeiten, könnte es ja auch sein, dass die betreffenden Zylinder keinen Sprit mehr bekommen.
Ein Motor benötigt Luft, Sprit und Zündfunke und alles drei idealerweise zu den richtigen Zeitpunkten in den einzelnen Zylindern. Dann läuft er auch.
