Elektrische Fensterheber und Türschalter Ausgabe
Hallo zusammen,
Ich bin Englisch, und dein Forum sieht aus wie eines der besten für den Mazda Xedos, dass ich gesehen habe!
Ich habe einen Mazda Xedos 6, und ein Problem mit der elektrischen Fensterhebern und Verriegelung. Ich denke, dass ich auch andere mit diesem Problem gesehen, aber ich habe keine befriedigende Lösung bisher gesehen. Vielleicht bin ich einfach etwas fehlt?
Ich habe die Sicherungen überprüft, und sie sind ok, und auch ersetzt die Schalteinheit im Inneren der Fahrerseite Tür (die große Leiterplatte, die das Fenster Schalter enthält, und der Spiegel Steuerschalter).
Allerdings ist die oben beschriebene Lösung nicht geholfen. Und von was ich gelesen habe, hat nicht geholfen andere.
Ich habe auch überprüft alle Sicherungen für elektrische Fensterheber und Türverriegelung. Diese Sicherungen sind in Ordnung.
Ich denke, dass es vielleicht ein Relais irgendwelcher Art, und das Scannen der Sicherung Platten sein, gibt es einige gibt, die in Relais ausgetauscht werden könnten.
Ich freue mich über die frage
1. Steuerung Relais .... in der Hauptsicherung Panel unter der Haube
2. EGI Hauptrelais? ... an der gleichen Stelle
Ich frage mich, ob ich einen Ersatz für diese Teile bekommen können, und wenn es irgendwelche anderen Relais, die werden das Problem verursachen könnten (ich bekomme ein Summen oder intermittierenden Ton, wenn ich die Fenster zu nutzen versuchen, und auch die Türschlösser Schalter auf und aus intermittierend. also ich schätze, dass es irgendwo ein Relais, die nicht selbsthaltend ist?).
Ich vermute, dass das lästige elektrische Summton, und auch die intermitten Natur, weil es eine elektrische "Relais", die nicht dem Einschalten wird oder speichernde richtig ist. Manchmal sind diese "Relais" eine Silber-Kontakt, der Kleidungen aus oder oxidiert, und dann können sie intern bleiben, oder verschleißen und aufhören zu arbeiten. Daher denke ich, dass es vielleicht ein defektes Relais irgendwo sein.
Ich frage mich, ob jemand den Ort, wo ich einen Teil oder könnte man vom Kauf raten kann?
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
John Biddleston
