Alt 25.06.2012, 10:08   #4
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Hi John,
again, welcome to my namesake!
Please, forget that f*** Google-translator, it's really not helpful! I think, it's for all of us easier to understand, if you may use plain english.
Zitat von thebigconsultant Beitrag anzeigen
Ich denke, es ist eine Serie 2, die ich habe. Und es ist definitiv der V6-Aggregat mit dem Schaltgetriebe.
So I assume, it's a '95 or even younger.
Mir ist ein Rechtslenker, so Ich vermute, dass die CCU über die Passagiere Füßen ist? Ich habe die Platte dort entfernt, und es ist viel Elektronik.
Well, the CCU is located is at the drivers side, as I reffered wit the WM. The WM tells, that these parts are on the opposite side (like the steerwhel).
Ich konnte nicht gefunden werden Türrelais Einheit. Aber ich vermute, dass es wie dieses Teil aussieht?
Yes, this piece should be at the PAX-side. It's located behind the fuses.
1. Ich werde noch einen Blick. Glauben Sie, dass es vielleicht sein, dass diese Komponente das Problem verursacht? ... Ich denke, dass das Hauptproblem mit den Fenstern ist, aber ich weiß nicht ob es eine separate Relais für das?
That's unlikely the failure you described. Afa I understand,
you operate the power window
the window starts operating & stops is operation quiet soon. The buzzer starts sounding until the window starts again.
This is a stringent sign of a bad ground connection! So you should check this out & fix it or try a workaround (which certainly not will solve the initial problem).
Ich überprüfte die leicht zugänglichen Teil der Fure Bord (der sichtbare Teil) aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Weinkenntnisse innen vertiefen?
3. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Summer ertönt, das ist.
Wenn der Schlüssel Zündung eingeschaltet ist, und ich versuche, die Fenster zu wickeln, bekomme ich einen Buzzer-Sound. Ich dachte, dass dies möglicherweise ein gebrochener Relais macht ein Summen sein. Aber ich frage mich, ob es tatsächlich ist ein Summer?
That supports my thesis of the bad grounding!
Ich werde prüfen, ob es das gleiche Summer, um vielleicht setzen die Lichter an, nahm den Schlüssel heraus und öffnete die Tür zu sehen. Ich werde sehen, ob dies der gleiche summenden Ton, oder wenn es anders ist ..
There is only one buzzer!
4. Wenn es eine schlechte Masseverbindung ist, tun Sie oder jemand hier weiß, wie dies zu überprüfen?
Well, check out the ground-connection at the master window switch & connect it temporary to the cars body.
Ich werde sicherlich überprüfen Sie diese Verbindung, aber ich bin nicht sicher sind, den Bereichen, um zu überprüfen? Ich dachte zunächst zu prüfen, könnte die Drähte, die aus der Tür gehen, um den Körper zu sein, und überprüfen Sie die Boot-Kunststoff gibt. Aber ich bin mir nicht sicher andere Orte, um zu überprüfen?
Therefore a WM (Part: Wiring Diagram) would be helpful.
5. Sie glauben also, dass das Hauptrelais und ECI ist nicht das Problem verursacht?
I'm pretty sure about!
Ja, sieht das www.xedos-shop.de Shop sehr gut, und ich werde japanpart bei www.ebay.de versuchen, wenn ich aus zu arbeiten, welche Teile ich brauche. Ich würde mich sehr freuen, um die Teile ausprobieren und sehen, ob ich das Problem heilen kann. Auch http://www.fordprobestore.co.uk/store/ in Großbritannien ist sehr gut für einige Teile Xedos. Obwohl sie nicht über so viele elektrische Geräte.
xedos-shop has an excellent service; I'm personally contented with japanpart, even the communication is sometimes slightly difficult. I don't have any experiece with the fordprobestore 'til now.
Ich denke, das muss ein elektrisches Problem sein, da es alle Windows-Effekte, wenn ich versuche, sie zu benutzen, und ein Symptom ist, dass die Tür verriegelt auch dann auf ein-und ausschalten zufällig.
Well, that's what I try to tell you! The other described symptoms point to grounding, too.
Ich hoffe wirklich, ich kann dieses Problem beheben, denn das Auto ist wirklich nutzlos für mich, wenn ich die Windows arbeiten kippe. Was für eine Schande, wie auf ein schönes Auto.
Well, we also love this cars & are happy with each one can be kept alive! This Mazda sixpacks are incredible!
so long,
John
