an deiner stelle würde ich mich da systematisch mit dem multimeter durcharbeiten. sprich: wenn der motor aus ist und der ventilator läuft, dann beim ventilator beginnen die kabel durchmesser, wo in diesem moment spannung anliegt. natürlich wirst du dafür ein kabeldiagramm brauchen. auch das zündschloss kannst du so überprüfen - einfach an den kabelbaum gehen, der zum zündschloss führt. da dürfte es nur eine einzige leitung geben, die spannung drauf hat - der "dauerplus".
