Alt 06.01.2004, 20:45   #9
Henne
Re: Oh, oh :(
Hallo
Also mein Goldstück läuft wieder. Ich werde einfach mal beschreiben wie das abgelaufen ist.
Ich habe heute das Auto in Decken eingehüllt und mit zwei Heizlüftern gewärmt. Nach ca. 2,5h habe ich dann einen erneuten Startversuch unternommen. Wie beim ersten Mal hat er nur ein paar Zündungen gemacht und hat dann nur noch durchgedreht. Ich habe dann einfach ziemlich voll durchgetreten und nach ein bisschen Naddeln ist er auch angesprungen. Als ich aber das Gas weggenommen habe, ging er wieder aus. Da selbe von vorn. Ich habe ihn dann
aber länger am Gas gehalten und dann vorsichtig zurück genommen, dann lief er normal. Ich bin dann gleich in die Werkstatt gefahren und habe ihn an das Diagnosegerät gehängt, kein Fehler. Ich beschreibe das nur deshalb so genau, weil ich glaube, dass das irgendwann anderen auch passiert. Auch der Meister in der Werkstatt kann nicht so genau sagen was da war. Entweder ist er ersoffen, weil ich ihn am Vorabend nach nur 50 m Fahrt abgestellt habe,
oder es könnte, wie ich schon vermutet habe, irgendwo Kondenswasser in der Benzinzufuhr gewesen sein und bei dem Frost irgendwo dicht gemacht haben. Also erst mal nix mit neuem
Steuergerät und so. Der Meister meinte so was hätten die sowieso noch nie gehabt.
Gruß Henne
