Alt 19.09.2012, 10:03   #28
Gute Idee. Und ja: wenn der Hauptstecker vom Zündschloss abgestöpselt ist, müsste die Zündung eigentlich zwangsweise ausgehen und damit auch der Motor.
Das wiederum stützt eindeutig meine These (siehe Seite 1 dieses Threads), dass irgendwo nachträglich etwas an irgendein Kabel mit geschaltetem Plus angeklemmt wurde, was dann weiterhin Spannung führt.
Spontane Idee: Motor laufen lassen, Hauptstecker vom Zündschloss abziehen (Motor läuft ja weiter) und dann im Sicherungskasten nach und nach die Sicherungen all der Verbraucher ziehen, die nur mit Zündung funktionieren (Radio, Room, Power Window, ....).
Irgendwann müsste der Motor dann ausgehen, wodurch Du den Stromkreis mit dem Übeltäter gefunden hättest.
