Alt 09.05.2005, 14:04   #9
mitoma
Re: Auto geht aus, ruckelt, Drehzahlanzeige schwan
Das mit der Servolenkung könnte auch mit im zusammenhang der Drehzahl liegen weil diese Drehzahlabhängig ist. Falls das Problem mit der Servo weiterhin vorhanden ist dann müsste die Servopumpe getauscht werden. Hierzu kannst du aber besser auf eine Gebrauchte zurückgreifen. Die Lammelenkupplung (arbeitet Drehzahlabhängig) in der Servopumpe hat dann einen Weg. Das kannst du aber auch direkt in der Werkstatt überprüfen lassen.
mitoma
