Alt 26.11.2012, 12:52   #32
Zitat von AlonsoTheKing Beitrag anzeigen
..(man merkt halt das ruckeln) das sit jetzt schon 5 mal passiert...und ich hab seit 2 wochen nagelneue kerzen drin
was könnte das sein?
Eine typische Xedos-Macke ist doch das die original verbauten Ventildeckeldichtungen irgendwann undicht werden.
Das Öl gelangt in die Kerzenschächte und in dessen Folge verabschiedet sich ein Zündkabel nach dem anderen. Falls du die Kerzen selbst getauscht hast, solltest du ja gesehen haben ob sie ölig waren.
Ich hatte früher das gleiche Problem. Seit vor über 6 Jahren und jetzt 95tkm die Dichtungen und Kabel erneuert wurden ist alles trocken und ich hab Ruhe.
Die Kabel halten und nichts ruckelt mehr.
Für eine zielführende Fehlersuche würde ich dir raten den Fehlerspeicher auszulesen.
@seischlau bei dir würde ich auf Falschluft (Unterdruckverlust) tippen, also auch Fehler auslesen und mal an der Spritzwand auf ein zischendes Geräusch hören. Kann auch der Ziehharmonikaschlauch sein, aber das dürftest du sicher selbst wissen.
